Jede Klimaautomatik sollte im AUTO Modus automatisch die eingestellte Temperatur halten. Abhängig von der gewünschten Innenraumtemperatur und der Aussentemperatur erfolgt das entweder durch Kühlung oder durch Heizung.
Klimaanlage heizt nicht
Jop, bei mir wird zwischen Heat und A/C automatisch hin und her geschaltet.
Hatten wir nicht sogar jemanden hier im Forum, dessen GV60 vor der Auslieferung zurückgehalten und 3 Monate dessen Klimaanlage repariert wurde?
Ja, mein GV60SportPlus wurde nicht gleich im Juli ausgeliefert weil der Klimakompressor getauscht werden musste. Das hat 3 Monte gedauert. Und ich war nicht der einzige mit Klimaanlagenthemen, das weiß ich inzwischen. Muss aber bei cappy66 nicht auch gleich defekt sein.
Nächste Woche geht´s zum Service, dann bin ich (hoffentlich) schlauer....
Würde mich gerne mal interessieren, wie das Heizungsproblem ausgegangen ist. Haben meinen GV60 SportPlus am Donnerstag neu bekommen. Den Freitag konnte ich noch fahren mit verschiedenen Problemen im Bereich der Heizung (mal warm und mal kalt). Samstag Vormittag hat er nochmal kurz aufgeheizt und danach war endgültig Schluß mit warmer Luft. Jetzt kommt noch kalt.
...da kannst Du gleich mal den exzellenten Service mit Ersatzmobilität testen!
Viel Erfolg
Würde mich gerne mal interessieren, wie das Heizungsproblem ausgegangen ist. Haben meinen GV60 SportPlus am Donnerstag neu bekommen. Den Freitag konnte ich noch fahren mit verschiedenen Problemen im Bereich der Heizung (mal warm und mal kalt). SaMstag Vormittag hat er nochmal kurz aufgeheizt und danach war endgültig Schluß mit warmer Luft. Jetzt kommt noch kalt.
Wie es sich bei meiner Heizung genau ausgewirkt hat kann ich nicht sagen, weil das vor der Auslieferung in Weiterstadt bereits bemerkt wurde. Daraufhin musste der Kompressor getauscht werden. Ich kenne auch schon weitere Fälle, wo das so war. Ich gehe davon aus, dass Genesis nun mehrere Kompressoren als Ersatzteil in DE verfügbar hat und die Repararur keine 3 Monate mehr dauert.
Bei Dir war die Klimaanlage kaputt , bei den beiden ist eher das PTC Heizelement Defekt.
Der GV60 hat eine Wärmepumpe zusätzlich zu den PTC Heizelementen. Bei normaler Fahrt sollte die Wärmepumpe für die Heizung ausreichend sein. Dafür wird aber der Klimakompressor benötigt. Die PTC Heizelemente werden normalerweise nur zum schnellen Aufheizen beim Start oder bei extrem niedrigen Temperaturen benötigt. Eine Wärmepumpe verbraucht nur ca. 1/4 des Stroms der PTC Heizelemente.
Bei den wenigen ausgelieferten Fahrzeugen sind das aber schon recht viele defekte Klimaanlagen/Heizungen in so kurzer Zeit.
Wenn nur noch Kalt kommt, kann es nicht die Wärmepumpe sein, denn da würde ja bei Fahrbeginn warme Luft kommen.
