Hat jemand bereits die Scheibe hinten versiegelt? Lauft das Wasser besser ab, vor allem beim langsam fahren?
Scheibenversiegelung hinten
Ja, keine Probleme funktioniert einwandfrei 👌
Hallo, habe die Rückscheibe, die Kameras sowie den Lack des GV60 mit Glas-Keramik dauerhaft versiegeln lassen. Dadurch haftet an der Rückscheibe nur noch wenig Schmutz und das Wasser perlt ab. Ebenso kommt es bei den digitalen Spiegeln auch nicht zum beschlagen der Linsen mehr. Das ist eine tolle dauerhafte Lösung. Habe vordem auch schon Autos hiermit versiegeln lassen. Viele Grüße
Kommt darauf an, was man versiegeln möchte. Nur die Heckscheibe schätze ich 120 Euro mit Mwst.
Falls dem so ist, dann wäre das natürlich toll.
Das Beschlagen tritt offensichtlich zwischen Kameralinse und dem davor liegenden Schutzglas auf. Dieser Bereich ist nicht zugänglich. Könnte es sein, das die Versiegelung ein anderes thermisches Verhalten mit sich bringt?
Könnte so sein. Bei mir funtioniert es probremlos.
Hallo...wie bist du bis jetzt mit der Keramikversiegelung zu frieden ? Was für eine Versiegelung hast du bekommen ? Produkt ? Überlege es auch zu machen....
