Wo befinden sich denn die neuen Säulen?
Ich hatte paar Ladepunkte in Österreich erwischt, auf dem Weg nach Kroatien. Aber sicher findet man die in DE auch. Ionity ist ja ordentlich bestückt mit Ladepunkten in der EU.
Ich hatte es geahnt.
Die Industrie investiert offensichtlich dort wo es gewinnbringend erscheint.
Passt!
Kleiner Trost für uns MY22 Fahrer.
Wenn dann mal das P&C-Update kommt, brauchen wir uns über die Vorgehensweise an allen Ionity Ladepunkten keine Gedanken mehr zu machen.
wir hatten auch Kummer mit dem GV70 + Ionity (Bellinzona, Heidiland und in D) Habe das Häkchen bei plug & charge weggemacht. Seitdem keine Probleme mehr. Kann aber Zufall sein. Trotzdem hat Ionity Nachbesserungsbedarf: lausige, schlecht entspiegelte Displays, mäßige Menüführung und kein Dach überm Kopf. Eigentlich ein Armutszeugnis,wenn man bedenkt das Ionity basiert auf einem
Joint Venture der Automobilhersteller BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz AG und Volkswagen Group. Was funktioniert ist die Hotline in Bezug auf Erreichbarkeit. Das löst allerdings nur zum Teil die Kommunikationsprobleme
Alles anzeigenNun hat's auch bei mir geklappt bei INONTY Neuenkirch (CH)
Folgendes Vorgehen hat mir geholfen bzw so hat's geklappt.
a) zuerst Kabel anstecken und erst nachher einloggen
b) das Häkchen bei "Plug & Charge" rausnehmen, also auf inaktiv setzen
c) sofort nach dem Einloggen den Stecker leicht nach innen und oben drücken, bis Auto ihn arretiert
d) am Display an der Säule geht Balken ein paar mal nach oben und wieder nach unten. Dann zeigt er 0 % an und Balken bleibt unten und man meint, dass es nicht geht mit laden und will schon Versuch abbrechen. Wenn man aber noch ca 1/2 Min. Geduld hat und alles belässt beginnt er plötzlich mit laden unter Anzeige des effektiven Ladestandes.
..und der Bezug wurde zu 25 Rp abgerechnet
In welcher App hast Du das Häkchen P&C rausgenommen?
Ionity, Shell Recharge oder Genesis?
Ich kann bei mir in der Shell-Recharge App kein Häkchen ausnehmen.
Ich müsste unter Ladekarten erst meine ID für das P&C eingeben. Da ich die nicht habe (Auto aus MY22) kann ich auch nichts raus-oder einnehmen.
ich habe nicht von App gesprochen sondern vom Menü im Fahrzeug
Ok, wahrscheinlich gibt es diese Auswahl im GV60 MY22 (noch) nicht. Werde ich mal checken.
Korrekt. Brauchst im Moment nicht danach suchen.😉
Hi Opa38
Hast mit Plug&Charge geladen?
Oder Karte.
Müstest du, den Klotz Kabel auch etwas hoch ziehen ?.
Nein lade immer mit Karte, welche bisher auch noch nie Probleme bereitet hat.
Plug&Charge nutze ich nicht und habe auch kein Bedarf. dafür.
Ich halte den Kabel immer fest und warte kurz bis zum Verriegeln /Klick ab. Das futzt perfekt.
