Verbindung mit Genesis Server GCS - GV60 MJ 2023
  • Auch wenn es dir bei der Lösung deines Problems leider nicht hilft, bei mir, Region Zürich keine Probleme gestern und heute.
  • Einen Versuch ohne 10er Schlüssel ist der Modem Reset wert: Fahrzeug einschalten (kein Fuss auf der Bremse) ,MAP & SEEK gleichzeitig drücken für rund 5-10 Sekunden, dann erscheint im Navi-Bildschirm ein kurzer Hinweis,daß das Modem neu gestartet wird, die Bluetooth-Verbindungen werden kurz getrennt und dann geht das Modem wieder online....bei mir hat es das letzte Mal geholfen....
    Bereits 3-4x versucht... leider ohne Erfolg.
    Habe gerade festgestellt, dass ich eine andere Kombi versucht habe als welche die Du vorgeschlagen hast. Siehe da es funktioniert wieder🥰.
    Danke Dir für den Tipp!!
  • Gerne.
    Prima, daß es auch ohne 10er-online-Schlüssel ging....
    ....Ich nehme mal an, Du hast den Reboot für das Entertainment-System getriggert, MAP &SETUP, richtig ??
  • Gerne.
    Hi
    Mein GV60 Trchniker meinte, dass die Tastenkombi Map + Steup für andere Genesis Modele seien😆. Der Gv60 wird über Map + Seek rebotet. Ausserdem muss der Startknopf dafür nicht gedrückt werden.
    Seit dem habe ich keine Probleme mehr🙂
  • Hi
    Hallo, kann man die Tasten dimmen, ohne Beleleuchtung schwer zu erkennen!
